			oksiafony
[Udemy] JavaScript. Полный Курс По JavaScript. Включает 80 Задач [Богдан Стащук]
Изучите и поймите все современные функции JavaScript, которые используются на практике чаще всего в курсе по JavaScript
JavaScript - это самый популярный язык программирования в мире. На нем можно создавать как фронтенд, так и бэкенд приложения.
Тем самым, выучив JavaScript, вы можете стать либо фронтенд разработчиком, либо бэкенд разработчиком или же сможете создавать фул-стек приложения.
Этот курс включает ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ С РЕШЕНИЯМИ
JavaScript - это также язык с огромным количеством функций, но для того чтобы УМЕТЬ писать код на JavaScript, нужно ПОНИМАТЬ ключевые концепции JavaScript. И именно на этом я и сконцентрируюсь вместе с вами в этом курсе.
Прежде чем писать код и запускать примеры, вы получите от меня объяснения и ответы на вопросы ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ, а уже только после этого КАК писать код.
Я не буду тратить ваше время и потому
		 я создал максимально эффективную структуру курса. Все примеры, которые я буду объяснять и запускать, написаны мною до курса, но вы будете самостоятельно писать и запускать код.
Длительность всех видео-лекций в этом курсе 11 часов, но рассчитывайте потратить около 100 часов для освоения всех тем курса, включая самостоятельное выполнение всех практических заданий.
Для кого этот курс:
Для кого этот курс:
- Начинающие программисты, которые хотят познакомиться з языком программирования JavaScript
- Желающие стать фронтенд разработчиками
- Программисты, которые уже используют JavaScript
- Все, кто хочет понять, как работает JavaScript
- Предварительных требований нет, все что от вас требуется - желание учиться и практиковаться
- Вы изучите все ключевые функции JavaScript вплоть до Классов, Промисов и Асинхронных функций, но начнем мы с того, что такое переменные, типы, циклы, массивы
- Основные понятия JavaScript - это Выражения, Объекты и Функции и в этом курсе вы досконально изучите их, а также научитесь применять полученные знания
- Вы узнаете основные принципы работы JavaScript и изучите все основные функции, которые используются в реальных проектах чаще всего и...
- Вы будете запускать на практике все примеры, которые я буду показывать на протяжении курса, используя Google Chrome, Node и Visual Studio Code с Code...
- Введение
- Как выполнять код
- Самое важное в JavaScript
- Что такое console.log
- Выражения
- Переменные
- Объявление переменных
- Практика по созданию переменных
- Примитивные типы
- Ссылочный тип
- Динамическая типизация
- Объекты
- Создание и удаление свойств объектов
- Вложенные свойства
- Сокращенный формат записи свойств
- Глобальные объекты
- Методы объекта
- JSON - JavaScript Object Notation
- Мутация в JavaScript
- Как избежать мутаций объектов
- Что такое функция
- Объявление и вызов функции
- Передача значения по ссылке
- Колбэк функции
- Правила работы с функциями
- Области видимости
- Цепочка областей видимости
- Жизненный цикл переменных
- Типы областей видимости
- Строгий режим
- Операторы
- Оператор присваивания
- Унарные и бинарные операторы
- Форматы записи операторов
- Приоритетность операторов
- Логические операторы
- Ложные значения
- Практика с typeof оператором
- Оператор НЕ
- Оператор короткого замыкания И
- Оператор короткого замыкания ИЛИ
- Трюк с оператором И и вызовом функции
- Цепочки выражений с операторами И и ИЛИ
- Оператор разделения объекта на свойства
- Конкатенация строк
- Функциональные выражения
- Стрелочные функции
- Значения параметров функции по умолчанию
- Обработка ошибок
- Инструкции
- Выражения-инструкции
- Как отличить инструкцию от выражения
- Массивы
- Оператор сравнения для массивов и объектов
- Массив против Объекта
- Как работать с элементами массива
- Методы массивов
- Метод forEach
- Метод map
- Деструктуризация объектов
- Деструктуризация массивов
- Деструктуризация параметров функции
- Условные инструкции
- Условная инструкция if else
- Условная инструкция if else if
- Использование if в функциях
- Инструкция switch
- Тернарный оператор
- Циклы
- Цикл for
- Для перебора массивов не нужен for
- Цикл while
- Цикл do while
- Цикл for in
- Методы keys и values для объектов
- Цикл for in для массивов
- Цикл for of
- Модули
- Создание и запуск модулей с помощью Node
- Несколько экспортов
- Правила работы с модулями
- Практика по созданию нескольких экспортов
- Как используются модули в React
- Введение в классы и прототипы
- Пример класса
- Создание экземпляров класса
- Цепочка прототипов
- Проверка принадлежности классу
- Вызов унаследованных методов
- Практика по созданию классов и экземпляров
- Проверка принадлежности свойств объектов
- Создание нескольких экземпляров
- Статические методы
- Практика по созданию статических методов
- Расширение других классов
- Что же такое прототип
- Строки и числа ведут себя как объекты
- Введение в промисы
- Создание и использование промисов
- Использование промисов в fetch
- Практика по использованию промисов и fetch
- Практика с отклонением промисов
- Вызов fetch внутри промиса
- Асинхронные функции
- Использование await внутри асинхронных функций
- Пример с async await
- Переход с промисов на async await
- Обработка ошибок в асинхронных функциях
- Ключевые принципы в async await
- ЗАДАЧА 1 - Объявление переменной
- ЗАДАЧА 2 - Присваивание нового значения переменной
- ЗАДАЧА 3 - Умножение двух чисел
- ЗАДАЧА 4 - Объединение строк
- ЗАДАЧА 5 - Комментарии
- ЗАДАЧА 6 - Типы данных
- ЗАДАЧА 7 - Объявление и вызов функции
- ЗАДАЧА 8 - Присваивание функции переменной
- ЗАДАЧА 9 - Стрелочная функция
- ЗАДАЧА 10 - Комментарий перед функцией
- ЗАДАЧА 11 - Колбэк функция
- ЗАДАЧА 12 - Создание объекта
- ЗАДАЧА 13 - Длина строки
- ЗАДАЧА 14 - Строка заглавными буквами
- ЗАДАЧА 15 - Замена части строки
- ЗАДАЧА 16 - Создание массива
- ЗАДАЧА 17 - Замена элементов массива
- ЗАДАЧА 18 - Перебор элементов массива
- ЗАДАЧА 19 - Добавление элементов в массив
- ЗАДАЧА 20 - Дата
- ЗАДАЧА 21 - Сравнение переменных
- ЗАДАЧА 22 - Остаток от деления
- ЗАДАЧА 23 - ИЛИ и И операторы
- ЗАДАЧА 24 - Альтернативные бинарные операторы
- ЗАДАЧА 25 - Выражение или инструкция
- ЗАДАЧА 26 - Что будет выведено в консоли
- ЗАДАЧА 27 - Const
- ЗАДАЧА 28 - Let
- ЗАДАЧА 29 - Строгий режим
- ЗАДАЧА 30 - Колбэк функция
- ЗАДАЧА 31 - Интервалы и Таймауты
- ЗАДАЧА 32 - Добавление элементов в начало массива
- ЗАДАЧА 33 - Добавление элемента по определенному индексу
- ЗАДАЧА 34 - Массив объектов
- ЗАДАЧА 35 - Итерация по свойствам объекта
- ЗАДАЧА 36 - Случайные числа
- ЗАДАЧА 37 - Цикл "for .. in"
- ЗАДАЧА 38 - Тернарный оператор
- ЗАДАЧА 39 - Перебор элементов массива
- ЗАДАЧА 40 - Конвертация JSON в JavaScript объекты
- ЗАДАЧА 41 - Поиск объектов в массиве
- ЗАДАЧА 42 - Проверка сортировки массива
- ЗАДАЧА 43 - Сравнение двух массивов
- ЗАДАЧА 44 - Поиск элементов примитивных типов в массиве
- ЗАДАЧА 45 - Поиск элементов в массивах
- ЗАДАЧА 46 - Добавление уникальных элементов в массив
- ЗАДАЧА 47 - Использование метода "reduce" для создания массива
- ЗАДАЧА 48 - Использование метода "reduce" для создания объекта
- ЗАДАЧА 49 - Сортировка объектов в массиве
- ЗАДАЧА 50 - Шаблонные строки
- ЗАДАЧА 51 - Операторы rest и spread
- ЗАДАЧА 52 - Параметры функции по умолчанию
- ЗАДАЧА 53 - Сокращенное написание свойств объектов
- ЗАДАЧА 54 - Деструктуризация массива
- ЗАДАЧА 55 - Деструктуризация результата функции
- ЗАДАЧА 56 - Деструктуризация объектов
- ЗАДАЧА 57 - Трансформация массива объектов
- ЗАДАЧА 58 - Удаление свойств объекта
- ЗАДАЧА 59 - Расширение массивов
- ЗАДАЧА 60 - Модифицированный метод push для массивов
- ЗАДАЧА 61 - Сумма чисел
- ЗАДАЧА 62 - Разница в объявлении функций
- ЗАДАЧА 63 - Зона видимости функции
- ЗАДАЧА 64 - Hoisting
- ЗАДАЧА 65 - Тернарный оператор
- ЗАДАЧА 66 - Стрелочные функции
- ЗАДАЧА 67 - Параметры функции по умолчанию
- ЗАДАЧА 68 - Проверка наличия аргументов в вызове функции
- ЗАДАЧА 69 - Деструктуризация объектов
- ЗАДАЧА 70 - Деструктуризация массивов и "rest" оператор
- ЗАДАЧА 71 - Spread Operator
- ЗАДАЧА 72 - Копия массива
- ЗАДАЧА 73 - Шаблонные строки
- ЗАДАЧА 74 - Деструктуризация объектов
- ЗАДАЧА 75 - Перебор символов строки
- ЗАДАЧА 76 - Поменять местами значения двух переменных
- ЗАДАЧА 77 - Замыкания
- ЗАДАЧА 78 - Классы
- ЗАДАЧА 79 - Перебор свойств объекта
- ЗАДАЧА 80 - Сумма положительных и отрицательных чисел
