[razvivalo4ki] Головоломка "Листик": большой комплект
Игра –головоломка «Листик» схематически напоминает форму листа сирени, состоит из 9 геометрических фигур. Игра позволяет из геометрических элементов строить разнообразные силуэтные фигуры. В качестве образцов используются изображения реальных предметов.
Прежде всего, игра развивает логическое мышление, фантазию, внимательность и заставляет думать и размышлять.
Комплект “Необыкновенный листик” предназначен для первоначального знакомства ребенка с головоломкой и подойдет детям от 1,8 лет.
В комплекте все рисунки-схемы имеют прорисованные границы для наложения фигур “Листика” в натуральную величину. Схемы одного объекта представлены тремя вариантами: цветной, контурный и контурный с не полностью прорисованными границами.
Что в комплекте.
34 схемы для наложения, где все фигуры разного цвета. Простота цветного варианта состоит в том, что ребенок при наложении фигур использует 2 признака - цвет и форму.
34 схемы для наложения, где прорисованы все границы фигур. В этом варианте малышу необходимо соотнести только один признак - форму, что немного уже затруднительнее.
34 схемы для наложения, где прорисованы не все границы фигур. Количество прорисованных границ представлены разными уровнями сложности. Этот вариант еще более сложный, так как ребенку необходимо подумать какие фигуры вложить в контур.
На каждой страничке есть рисунок, который вы с малышом можете раскрасить, что делает занятие с головоломкой более увлекательным. Рисунки подобраны так, что максимально соответствуют изображенным схемам, что помогает ребенку наглядно понять сделанный им из фигур предмет.
34 карточки со схемами для сборки по образцу. Данные карточки представлены 2-мя вариантами: разноцветный и сплошной зеленый.
34 карточки-картинки с изображениями реальных предметов, соответствующих схемам.
Эти карточки можно использовать по-разному. Некоторые варианты:
Последний вариант для того, чтобы, раскрасив, Вы с ребенком могли создать свой собственный разноцветный или одноцветный “Листик”. Варианты самостоятельного изготовления можно использовать те же, что и при изготовлении танграм.
Схемы в комплекте также подойдут к любой головоломке “Листик”, размер которой 13см*13см.
Рекомендуемая печать: формат А4.
Рекомендуемая плотность бумаги для головоломки от 190 г/м2.
Для наилучшей передаче всех цветов предпочтительнее при распечатке использовать фотобумагу.
Играйте, развивайтесь весело и увлекательно!
Что в комплекте.
- Когда ребенок соберет схему для наложения, можно попросить найти среди этих карточек предмет, который похож на тот, который он собрал из «Листика».
- Когда ребенок собрал схему по образцу, можно попросить найти среди картинок тот рисунок, который больше подходит к собранной схеме.
- Выбрать картинку, а потом попросить найти ребенку схему, похожую на эту картинку и собрать ее.
