Пуловер Tacciana [Вета Романенкова]
Цена: 80 РУБ
  • 1. Tukla
Размеры: 1 (2, 3, 4, 5).
Обхват груди готового изделия 37.5 (41, 45, 48.5, 52.25)’’ / 95 (104, 114, 123, 132.5) см, измерено в расслабленном положении после блокировки. При выборе размера учитывайте рекомендуемую свободу облегания 6-8 дюймов / 15-20 см. На фото размер 3 со свободой облегания 16 см.
Пряжа: Piumino Cariaggi (100% кашемир; 546 ярдов / 500 метров на 100 граммов, толщина sport) цвет 20068; 233 (264, 300, 336, 378) граммов. Или 1272 (1441, 1638, 1835, 2064) ярдов / 1165 (1320, 1500, 1680, 1890) метров пряжи аналогичной толщины (плотный фингеринг, спорт, плотный спорт) и аналогичного состава.
Примечания: Пуловер вяжется по кругу снизу вверх.
Петли тела и петли временного набора на бросовую нить обоих рукавов соединяются вместе на длинные круговые спицы для вязания кокетки. Петли проймы откладываются на бросовую нить и впоследствии соединяются с петлями рукавов со временного набора петель на бросовую нить, далее рукав вяжется по кругу до манжеты. По мере необходимости переходите на более короткие круговые спицы во время вязания кокетки. Планка низа выполняется в последнюю очередь. Выберите размер с 6 - 8 “ / 15-20 см свободного облегания.
Оригинальный текст:
FINISHED MEASUREMENTS
37.5 (41, 45, 48.5, 52.25)’’ / 95 (104, 114, 123, 132.5) cm
bust circumference, measured relaxed once dry after washing and blocking.
Positive ease at bust line 6-8” / 15-20 cm.
Shown in size 3.
YARN
Piumino Cariaggi (100% cashmere; 546 yards / 500 meters per 100 gram, sport weight) color no. 20068;
233 (264, 300, 336, 378) grams.
Or 1272 (1441, 1638, 1835, 2064) yds / 1165 (1320, 1500, 1680, 1890) meters of yarn of similar thickness (heavy Fingering, Sport, heavy Sport weight) and similar composition.
NOTES
Pullover is worked in the round from the bottom up.
The stitches for the body and temporary cast-on stitches with waste yarn on both sleeves are joined together on the longest circular needle to work the yoke. The underarm stitches are placed on waste yarn and are joined together with temporary cast-on stitches with waste yarn sleeves during the work sleeves in the round down to the cuff.
Switch to shorter circular needles as needed while working the yoke. The body’s hem finished working last.
Choose the size with 6-8” 15-20 cm of positive ease.
24-10-2023 ravelry veta romanenkova вета романенкова вязаный свитер пуловер tacciana пуловер спицами свитер спицами
  • в разделе: Вязание
