Ёжик в тумане
[Maleevaknits] Рябиновый комплект: шарф + шапка 2 в 1 [Дарья Баруздина]
Документы составлены, как "конструктор"
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ:
- Видео сложных моментов
- Схемы узора
- Текстовое сопровождение
НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ:
- Обязательно уметь читать схемы узоров и вязать по ним!
- Вязать перехлесты в узорах с помощью доп. спицы или без неё.
ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРЯЖА:
- Regia Merino Yak 58% шерсть, 28% ПА, 14% як, 400 м /100 гр в одну нить;
ОПИСАНИЕ СОДЕРЖИТ ПРОМОКОД НА СКИДКУ В 7% В МАГАЗИНЕ «TINITINITI»
- Любая кардная бобинная пряжа с ориентировочным метражом 500 м / 100 гр, при условии попадания в плотность по образцу.
Классическая носочная пряжа 400 - 420 м /100 гр НЕ ПОДХОДИТ, так как ей не хватает объемной структуры, не смотря на идентичный метраж.
РАЗМЕРЫ:
РАСХОД ПРЯЖИ:
СПИЦЫ:
2,25 мм для наборного края и полой резинки
2,5 мм для резинки и основного полотна шапки
3,0 мм для основного полотна шарфа
ДОП. ИНСТРУМЕНТЫ:
Бросовая нить схожего метража с основной пряжей!
Маркеры
Игла трикотажная
Доп. спица для вывязывания узора (при необходимости)
Ножницы
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ:
- ШАРФ вяжется поворотными рядами от края до края, края оформляются резинкой 1 x 1, центр - узором. Ширина шарфа может быть как 28 см., так и 32 см., а длину можно варьировать по вашим предпочтениям.
- ШАПКА однослойная с широким отворотом и двумя вариантами макушки: округлой по голове
или же с вытянутой макушкой (с анатомическими убавками).
- Схемы узора
НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ:
ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРЯЖА:
РАЗМЕРЫ:
- ШАРФ. Ширина может быть как 28 см., так и 32 см., а длину можно варьировать по вашим предпочтениям.
- ШАПКА. ОГ 50-53 (ОГ 54-57) ОГ 58-61
РАСХОД ПРЯЖИ:
- ШАРФ: расход зависит от желаемых параметров: ширины и длины. Рекомендовала бы иметь в наличии от 3 мотков оригинальной нити (или от 1200 м. аналога). Вес оригинала (172 см x 32 см) – 320 гр.
- ШАПКА 60 (70) 80 гр.
СПИЦЫ:
ДОП. ИНСТРУМЕНТЫ:
Маркеры
Игла трикотажная
Ножницы
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
- СХЕМА ОБРАЗЦА И ПЛОТНОСТЬ ДЛЯ ШАРФА находятся внутри описания.
- ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ ДЛЯ ШАПКИ в лицевой глади 32 петли x 47 рядов / 10 см x 10 см
